Taranto e provincia - canali DTT
prima faceva così, ma adesso non si vede nulla, nè qvc replica nè la7, oltre ovviamente a frisbee e k2. come mai?
Comparsi a Porto Cesareo (Le),quasi al confine con la prov.di Taranto, i mux di Antenna Sud (50), RTM telemanduria (54) e JoTv-Telesud (54 anche questo)...segnali debolissimi al limite della ricezione con una miriade di doppioni...di Antenna Sud sapevo ma JOTv-telesud e Telesud la superano...ne ho contati almeno una quindicina!!! (ma poi Jotv-Telesud e Telesud non sono la stessa cosa?)
sbaglio o c'è un problema sui mux Rai in questi giorni a Castellaneta?
per fortuna che ieri la partita non l'hanno criptata sul SAT
anche a Lecce il mux rai sul ch 26 ha frequenti squadrettamenti ( forse anche la propagazione).
Io da qualche giorno ricevo il mux a della rai sul canale 22 ma per caso lo stanno trasmettendo da taranto?
No è sempre da Parabita, ma c'è spenta la rete di La3 per l'adeguamento da Dvb-H a Dvb-T e ti entra
Blustar Tv
Ciao ragazzi, segnalo che BS TV venerdì notte ha trasmesso o effettuato prove di trasmissione in DVB-T sul ch.27 - 522mhz.
Il decoder ha memorizzato due canali, probabilmente uno è una copia con i nomi "Blustar Tv".
io senza avere l'antenna puntata su parabita ricevo col 97% di qualità... Mentre nonostante l'antenna puntata e amplificata su trazzonara non riesco a ricevere il segnale di tivùitalia sul canale 42. mi fa una rabbia
Ma perché quel segnale di TIVUITALIA, già di suo, sarà trasmesso a potenza non molto elevata e sicuramente con un raggio di copertura ristretto per non interferire eccessivamente con altri segnali in isofrequenza. I quali a loro volta creano non pochi problemi, se si tenta di ricevere questo mux anche con antenne abbastanza direttive. Insomma, o si rientra nell'area peculiare di copertura del mux dove gli interferenti arrivano scarsi o per niente o praticamente non c'è molto da fare. Ciao ;)
in zona "belvedere" non ho avuto questo piacere :eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Ciaolo ha scritto:
Da quale sito?
M.te Trazzonara,presumo.....mi sono accorto stanotte che il 27 analogico era "spento",ma provando a sintonizzare in digitale non mi ha trovato nulla....qualcuno sa dirmi con che potenza lo riceve?:D
edit:è un'attivazione a titolo temporaneo (solo di notte),dato che ora si riceve nuovamente in analogico...
pgxx
ciao a tutti, forse vado un pò fuori tema... ma vorrei chiedervi se sapevate di qualche offerta di negozi o centri commerciali di decoder hd con lettore scheda, visto che il mio digiquest ha deciso di non assistermi più, siccome si è rotto l'alloggiamento dello spinotto dell'antenna... se qualcuno sà indicarmi qualche offerta o promozione gli sono grato!!! ;)
Dico una bestialità: ... e inserire un filtro per frequenze analogiche? Ammesso che esista...
I filtri di esistere, esistono: ci sono quelli passa-canale per filtrare da una data antenna uno o + canali ed evitare che entrino anche gli altri canali (che altrimenti creerebbero problemi ai segnali ricevuti con altra antenna che riceve la stessa banda o porzione di banda di frequenze); ci sono quelli elimina-canale per eliminare dalla ricezione di una data antenna una o più frequenze particolari. Ma in questo caso, il segnale proviene dalla stessa postazione di tutti gli altri (cioè Trazzonara) e quindi il segnale, probabilmente, è inefficiente di suo e/o è interferito. Una cosa che si potrebbe tentare (senza troppe complicazioni, cioè evitando di aggiungere altre antenne), è utilizzare un antenna ultra-direttiva verso Trazzonara (in stile FracarroBLU920) con la quale cercare di captare il massimo segnale utile di questo mux, minimizzando nel contempo la consistenza dei segnali interferenti provenienti dai siti limitrofi. Se invece, quest'antenna dovesse essere utilizzata per ricevere solo questo segnale, le cose si complicherebbero perché potrebbero essere necessari i filtri di cui sopra, etc............... Ciao ;)
