franco949 ha scritto:per Ercolino:
fino ore 20,30 decoder bloccato.
Spento per 1 minuto dall'interruttore posteriore e riacceso. Eseguita fase di riavvio e ritornato in standby. Riacceso da TLC, sorpresa: su tutti i canali si presentano 6 righe verticali verdi di circa 0,5 cm, tre a sinistra e tre sul centro.
Che succede???
strafede86 ha scritto:sessa identica cosa successa anche a me oggi...io comunque ho già risolto scollegandolo per qualche secondo...........
anch'io ho gli stessi identici valori di ricezione....
dino79 ha scritto:io ho avuto stessi problemi poi a iniziato a riavviarsi da solo e ora quasi ogni mattinalo trovo acceso per fortuna saturn me lo cambia appena arrivano altri in attesa me lo a lasciato io ce lo dal 3 agosto.
a mio parere se riuscite cambiatelo
ERCOLINO ha scritto:Avete sempre quei valori come potenza e qualità?
Se c'è qualcun altro a cui si è bloccato ,verifichi e posti i livelli di potenza e qualità
ERCOLINO ha scritto:Che valori di potenza e qualità avevi sui mux Dfree e Mediaset 1?
ERCOLINO ha scritto:Dal menù ,vai nelle impostazioni e controlli il segnale ,scorrendo la lista dei canali ,fino ad un canale Cinema e Calcio
come dicevo sono andato a riaccenderlo dopo circa 15' e tutto ha ripreso a funzionare regolarmente, anche le righe son sparite.
Possedevo il TS 7.3 di Telesystem e dopo 4 anni che l'avevo, inviato a Bressanvido per agg. firmware, addirittura mi hanno dato un decoder nuovo. Quindi vista la serietà aziendale ho comprato il TS7500HD, di cui devo dire sono soddisfatto. Ma chiedo: perchè questi blocchi? Anche il 7.3 si bloccava spesso. Ho apprezzato il comportamento tenuto della Telesystem in passato, ma avrei preferito constatare che questo decoder non si bloccasse come l'altro. Saluti
Lellosoccer ha scritto:Ercolino,per l'aggiornamento e possibie anche che non risolva il problema a tutti?io ho un soni comprato 5 mesi fa come modello e recente...non credo ci dovrebbero essere problemi.tu che ne dici?
ti posto la sigla tv?
franco949 ha scritto:Devo dire che il valore 108% io l'avevo anche dopo l'agg. FW alla 1.0.4
Strafede86 l'ha trovato bloccato alle ore 18.30 di oggi 2/9, io invece l'ho trovato bloccato alle 18,55 cioè più o meno stessa fascia oraria. Che ne pensa Ercolino?
ERCOLINO ha scritto:Comunico che dal 03/09/10 sarà OTA la nuova versione sw 1.08 build 1 sul Mux Mediaset 1 dalle 6 alle 10
Risolve i problemi di compatibilità HDMI su alcuni Sony e Panasonic e alcuni problemi con le attivazioni delle smart card
Prossimamente sarà possibile aggiornare il sw anche tramite USB![]()
Aggiornamento Software TELESystem 7500 POD HD (Versione sw 1.08 build 1)
ERCOLINO ha scritto:Il sw nuovo sicuramente risolve i problemi
I modelli interessati sono solo alcuni ,tu con il tuo hai problemi ora con l'HDMI?
