Tv Samsung F5xxx e F6xxx (Versione Sw T-MST12DEUC-2130.0 del 15/03/23)
L'app Rai dovrebbe essere stata aggiornata oggi
Permane il problema segnalato in http://www.digital-forum.it/showthr...dal-25-11-13&p=3705077&viewfull=1#post3705077
Se tramite RAI Replay si guarda un programma in 4:3, tornando alla normale programmazione la Dimensione immagine torna su 16:9, per cui i programmi in 4:3 si vedranno deformati
Ogni volta che capita bisogna andare sul Menu e reimpostarla su Auto Wide
Edit: ho fatto qualche altra prova, ed ho visto che il problema si presenta quando si accede a RAI Replay da un programma RAI (con i tasti Rosso+Azzurro).
Se si accede tramite l'app dell'Hub non si presenta....
Ercolino puoi fare aggiungere/migliorare le seguenti funzioni nei prossimi firmware?
* Tasto back per tornare al canale visto precedentemente (presente su altri Samsung)
* Una volta spenta una periferica HDMI appare la schermata di assenza segnale. Premendo qualsiasi numero sul telecomando però non passa al canale selezionato. Bisogna prima cambiare manualmente la sorgente video ed impostarla a DVB-T (presente sul mio vecchio Sony 32W5500)
Ho un 40 F5500 con sw 1114.1 e vorrei effettuare aggiornamento software alla 1116 ma NON mi trova nessun nuovo sw tramite connessione di rete. C'è qualche impostazione particolare da selezionare considerando che la wireless è attiva?
Anche per l'attuale sw fui costretto ad usare la chiavetta USB per effettuare aggiornamento...
Ti consiglio di fare il download del firmware in modo da installarlo tramite usb; è più sicuro e più veloce.
Si così con usb funziona ma non capisco perché non trovi il software in rete automaticamente. In effetti il modello 40 pollici non compare neanche nel sito samsung e bisogna usare il software del 55 pollici
ERCOLINO hai avuto per caso altre segnalazioni a riguardo?
_ EDIT_ trovato il modello...non è indicata la sigla iniziante per "UE40" ...ma semplicemente è chiamato smart TV 40 F6500
Elencato cmq i bachi (e/o errori) al post successivo
Segnalazioni su cosa?
Il sw non sempre viene messo subito via LAN.
A volte viene messo sul sito e poi dopo qualche settimana reso disponibile via LAN, dipende un po' da come decidono
Ercolino ti segnalo questi punti:
1) ho preso l'F6500 da 2 o 3 mesi e all'epoca il sw era il 1113, ora siamo al 1116 ma per ora NESSUNO mi è mai arrivato via LAN.(ma se dici che è normale passiamo ai prossimi)
2) lo smart hub pur resettato è sempre in una lingua che sembra il magiaro e mi carica di default applicazioni ungheresi......
3) pur con ultimo firmware mi dice che non è abilitato per premium play e infinity
Nota che si iresce a navigare correttamente.
Sinceramente non avevo avuto modo di leggere tutti i post su tale apparato... quindi può essere che abbiate già trattato certi punti
A Premium Play e Infinity si accede solo dalle relative App dentro lo smart hub
Il canale 310 e 899 si usano per i decoder
Da quello che dici a me viene il dubbio che la tua tv sia di importazione e non per il mercato Italiano , quindi potresti avere problemi con la numerazione LCN , probabile che non abbia l'MHP, la Premium Cam potrebbe non funzionare correttamente ecc.....
Verifica la sigla esatta della tv.
Non dovete mai fermarvi a F6500 , ma dovete leggere sempre tutta la sigla dopo il numero, da li si capisce se è per il mercato italiano o no (cambiano le lettere dopo il numero)
infatti è il sospetto che mi era venuto...ma sarebbe truffa....
Codice è UE40-F6500-SDXZT acquistato a mediaworld
Funzionano sia la cam premium che legge anche tessera tivùsat che quella viaccess della svizzera. Applicazioni rai telecomando o mediaset tipo meteo appaiono col tasto rosso quindi direi che mhp sia presente. Solo che smarthub sembra bloccato su versione ungherese anzi direi forse serba.:5eek: che fare???
Chiama Samsung, sicuramente è un errore ;) come ti ho spiegato in mp
ciao se ho ben capito vuoi portare la lingua italiana
sempre per samsung smart TV
per cambiare il contenuto dello smart hub.
mentre si e dentro a smart hub si deve schiacciare i seguenti tasti:
>> 2 8 9 <<
si sceglie dalla lista il paese desiderato. Una volta confermato con OK, dopo qualche secondo parte l'aggiornamento e vengono scaricate le applicazioni dello smart hub per il paese in questione.(ogni paese ha delle applicazioni specifiche che sono disponibile solo per quel paese.)
1000 GRAZIE a marce12! aggiungo per altri che si trovassero con stesso problema che la digitazione del codice va fatta nella apposita pagina di impostazione dello smart hub e non nella pagina usata per il normale funzionamento.
Bene, sicuramente avevano fatto qualche casino.
La tv era esposta per caso?
Play e infinity ora ti funzionano?
Si la tv era esposta in offerta. Provato play e funziona da smarthub. Devo ancora scaricare infinity poi ti dico. Da lcn non partono ma mi sembra di capire che é normale.
EDIT sembra ok anche infinity anche se non avendo account non ho potuto scaricare nulla
Allora qualche deficiente del centro commerciale aveva smanettato ;)
Il 310 e 899 non funzionano sulle tv è normale
