Ultime notizie SKY HD
Hai ragione senz'altro... ma noi cerchiamo notizie da prima pagina, non trafiletti dispersi tra i necrologi e gli annunci dei massaggi.
L'inserimento dei soliti pallosissimi +X con 1<=X<=24 fa francamente fare spalluccie, no?
Ne parlammo nella sezione Sky Cinema (precisamente qui).
Il commento di molti (ma non di tutti) fu che: Sky Cinema Family è un'ottima idea, Sky Cinema HD +24 potevano evitarlo, Sky Cinema Max +1 è perfettamente inutile.
Stando alle tabelle NIT dei transponder Sky è ragionevole supporre che il nuovo canale Cinema HD sarà posizionato sulla frequenza 12092H.
Network Name:
Network ID: 64511 (0xfbff)
Transport Stream ID: 6900 (0x1af4)
Original Network ID: 64511 (0xfbff) Version: 19
Descriptor: Network Name Descriptor
DVB-S Orbital Position: 13.0E
Frequency: 12.092 GHz
Modulation: QPSK, DVB-S
Polarity: Vertical
Symbol Rate: 27500 MSps
FEC: 3/4
Current Network: True
Descriptor: Service List Descriptor
Service: 1428 (SKY Cinema HD) digital television service
Service: 1495 (IEPG Data) user defined (0x83)
Questa frequenza al momento non contiene canali Sky, è però già presente da parecchio tempo la codifica NDS a causa della presenza di TeleItalia, il cui abbonamento se non sbaglio è visibile anche con gli Skybox.
Tra le altre cose questa mattina è apparso un cartello di TeleItalia proprio su un'altra frequenza Sky: http://www.digital-forum.it/showthread.php?p=968965#post968965
Nacchio ha scritto:
....nei prossimi giorni nella rete qualche news e qualche spiegazione in più renderanno meno criptico quello che dico
stiamo ancora aspettando le news e le spiegazioni....spero non ci si riferisca alla pubblicità dei "nuovi" canali....
a quando risale il commento di nacchio? non lo torvo
non credo, perchè quando ha postato nacchio erano già uscite le news sui "nuovi" canali, e poi credo che si riferisse ai transponder...
bene...(anzi male).allora stiamo ancora aspettando.e credo che aspetteremo a lungo e invano queste news nella rete.felicissimo di essere smentito ovviamente...
se si tratta di notizie su trasponder siamo ancora in tempo, i nuovi canali partono il 20...
Mi sento invisibile :D
Network Name:
Polarity: Vertical
FEC: 3/4
Tradotto, il nuovo transponder è dietro l'angolo, e come si sospettava da mesi sarà il 69.
Inoltre TeleItalia è stata spostata questa mattina su una frequenza Sky.
Aggiungo che la frequenza in questione (12092H) ora appare anche nella diagnostica delle frequenze degli Skybox.
è vero però a me risulta NO LOCK (ho decoder SD)
imperatore666 ha scritto:
bene! se non altro la qualità non scenderà ulteriormente :D
felicissimo di essere stato smentito ,anche se per notizie in rete mi aspettavo qualcosa di + "visibile".e comunque io spererei a questo punto che la qualità dei canali hd possa anche migliorare perchè da ignorante credo che un trasponder vuoto non sarà riempito solo con cinema hd+24 e che verranno distribuiti meglio.ma ripeto è un ragionamento da ignorante e quindi probabilmente ho detto una boiata
luchinho ha scritto:
è vero però a me risulta NO LOCK (ho decoder SD):D
ne avevamo già parlato in altro thread.se non aumenti la potenza del segnale avrai sempre problemi.quindi o fai centrare la parabola alla perfezione o come ti suggerii metti un amplificatore di linea.io come ti avevo detto ora ho segnale 100% e qualità o 90% o 100%.e non ho + alcun problema
bè nei prossimi giorni...non ne sono passati ancora dieci...credo che si saprà qualcosa verso gennaio, quando si avrà più chiarezza su transponder ecc.
Comunque anche a me risulta NO LOCK e la mia parabola dovrebbe essere ben puntata; credo sia legato al fatto che stiano ancora facendo test...
Se la frequenza sarà in DVB-S, invece che DVB-S2, non è detto che sarà occupata da altri canali HD, anzi...
Anche a me lo Skybox da No Lock, ma la frequenza in realtà è in DVB-S e trasmette regolarmente con ancora il vecchio contenuto (i porno, DM EUROPE, DM ARABIA, ecc.).
sì sì.. infatti seguirò il tuo consiglio.. cmq stavamo parlando di un'altra frequenza ;)
