Vantage 8000 HD
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Dish
Salve ragazzi,
ho letto molti dei commenti relativi al Vantage HD8000 e vi chiedo consiglio esponendovi le mie esigenze.
Attualmente ho un HD recorder che si sta rovinando e sta perdendo in qualità nella resgistrazione e nella masterizzazione su DVD-R.
Ho un Quali TV che non raramente fa difficoltà a sintonizzare i canali anche quando il segnale sembra sufficientemente intenso.
Ho un Clarke Tech 2100 che sta iniziando a dare qualche segno di stanchezza nella blind scan, e talvolta si spegna e si riavvia da solo.
La domanda è: posso con il Vantage HD8000 sostituire gran parte delle funzioni di questi 3 apparecchi?
Le funzioni che vorrei mantenere sono:
- Blind scan
- Visione dei feed 422
- Registrazione su HD e trasferimento su DVD (si può collegare un masterizzatore esterno, se non l'avesse, tramite le prese del Vantage HD8000)
Quelle che vorrei aggiungere sono:
- visione dei canali DVB, sia feed, sia, in particolare, NTV Tennis Russia sui 40°E
Inoltre, vorrei capire se, nel caso desidessi di mantenere parte della mia attrezzatura, il Vantage HD8000 può essere eventualemente usato a cascata sul CT2100 e se manterrebbe nel caso le sue funzioni di blind scan.
GRazie infinite per qualsiasi suggerimento vorrete darmi
- Blind scan
niente 4:2:2 sul Vantage, né ora né mai
invece ok per il blind scan, anche su segnali dvb-s2, e nessun problema per registrazioni anche su hdd esterno (alla masterizzazione puoi pensare dopo)
come ti dicevo in pm non c'è alcun NTV Tennis sui 40e, quello sta sui beam russi dei 56e e dei 36e, codificato Viaccess 2.6 - 3.0, sui 40e ci sonoaltri canali russi in chiaro in dvb-s mpeg4, per gli sportofili di interessante c'è RTR Sport
E' uscita la versione 2.35 Beta1:
26.09.2008 Version 02.35T-O Beta 1.0
* Green Power Fix. Green Power hdd working. But we suggest CE HDD from Seagate.
* FTP connection over FTP client SW for example Filezilla.
* You must connect as anonymous without password when you press the FAV Button then you will see list of Favorites.
* Unicable 4 channel fix
* When you exit Vantage Player then no more question that you want to exit.
Ciao Davide, dove trovo questo fw? Sul sito della Vantage non lo vedo?
FOSSA ha scritto:
come no, in home page, guarda bene (data 26.9.2008)
Hai ragione FOSSA, io ho guardato nella sezione ricevitori HD del sito e non nella home page.... :lol:
E' uscito il nuovo firmware 2.35 Beta 2.0 per i Vantage HD:
Release note
English
Before you use the Software please make factory after update to new software
reset for use new functions.
Take care make SYS backup before reset.
Open Menu/Software Manager/yellow button
02.10.2008 Version 02.35T-O Beta 2.0
* Sometime HDD was not reconized. Bug fixed.
* Sometime there was 0 Byte recording. Bug fixed..
* Timer changed..
* Timer menu enhanced
* New speeds are included. >> FFW up to 64 fach, << REW up to 16 fach.
* Slomotion mode 1/4 and 1/8 are included.
* New option for easy System and Channel list backup and Recovery.
* Channel Setup/Software Manager In Playback mode you can jump minutes with RCU keyboard.
* Password for formatting added.
* Radiochannel switchtime improved.
* German OSD translation. Change
* When USB stick was use on Apple and then use with Vantage Player the STB makes reboot. Bug fixed.
* You must connect as anonymous without password. When you press the FAV Button then you will see list of Favorites.
Ecco il 2.36
Vantage HD 6000/7100/8000
English
06.10.2008 Version 02.36T-O
EPG search improved.
Audio problem after switching fixed.
DHCP problem fixed.
Alphacrypt update over menue possible.
Timeshift hang up bug fixed.
New keyboard design..
File rename/move/directory create functions are possible in Vantage player.
Fast reservation in Guide possible. Please choose the event and press rec button. For delete press again the rec button.
Timer changed..
Timer menu enhanced
Slow motion mode 1/4 and 1/8 are included.
New option for easy System and Channellist backup and Recovery. Channel Setup/Software Manager
Password for formating added.
FTP connection over FTP client SW for example Filezilla. You must connect as anonymous without password
Nuovo aggiornamento, 2.37
Release note
English
Please also read the history note for other new funktions from previous software.
Software Manager
13.10.2008 Version 02.37T-O
Files from extrenal USB drivel will copied to "media" folder.
System or channelsettings will saved in "media" folder
Timeshift folder again visible
Xvid mor kompatible.
Sorting in Vantage Player possible.
Vantage Player improved design.
Lokal channel switching problem fixed.
Teletext improved.
Multitimer problem fixed.
Jpeg screenquality improved
@ Dish
Ho notato che facendo una ricerca blindscan su un qualsiasi satellite,viene fuori un BUG fastidioso...
"Messaggio di sistema Posizionamento parabola"
Fa perdere parecchio tempo prima di una qualsiasi ricerca :(
@ Dish
Tu riesci a visualizzare i feed in DVB-S2 senza problemi?
A me non fa vedere anche i canali (non feeds) in dvb-s2 con bitrate maggiore di 20000.
ciao
Qualcuno ha per caso provato questo decoder con la SamsungCam(su atalntic bird chiaramente)?
E' noto che il 7100 ha grossi problemi su questo fronte, mi chiedevo se l'8000 avendo hardware diverso, la supportasse; se fosse così sarei propenso ad acquistare la versione TS da poco disponibile sul mercato.
E' possibile vedere solo i canali Gallery ,ma non durerà a lungo ,quindi ;)
Mediaset 1 invece non si può vedere su Atlantic bird.
Inoltre il funzionamento della CAM è garantito solo sulle tv certificate ,quindi ci possono essere problemi se usata su tv non certificate o decoder
Ho provato il VANTAGE S 8000 HD con la SAMSUNG CAM e ho avuto problemi nel senso che l' immagine è risultata molto scattosa, in poche parole posso affermare che non funziona. Al contrario è andato tutto bene quando ho utilizzato la SAMSUNG CAM con il CLARKE-TECH 2100. I canali visualizzati sono JOI, JOI+1, MYA, MYA+1, STEEL, STEEL+1. DISNEY CHANNEL e DISNEY CHANNEL+1 non si vedono.
Questo mi interessava......speravo che l'8000 avesse un hardware differente dal 7100, invece ha gli stessi "problemi".
Non so se in questa discussione era stato citato, ma è da poco disponibile l'8000TS; ci contavo davvero che potesse funzionare con la smarcam :doubt:
Comunque grazie mille Dish, adesso potro focalizzarmi su un'altra marca.
registrazione
Scusate, ho letto tutto il 3d ma non ho trovato risposta alla domanda se è possibile, con il vantage 8000:
1- vedere un canale sky e registrarne un'altro contemporaneamente
2- registrare 2 canali sky contemporaneamente
Devo chiarirmi quuesto dubbio prima di procedere all'acquisto.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Nick
Per tagliare la testa al toro l'ho appena ordinato via Internet.
Mi consigliate un buon hard disk da abbinarci (x me credo che 500 GB siano sufficienti)??
Che caratteristiche deve avere? Qualche formattazione particolare?
Ciao e grazie.
Nick
