per utilizzare RecTVEdit vai in 'Modèle enregistreur' e scegli 'Strong SRT 5222', poi da 'Fichier' seleziona 'Ouvrir' e ti sposti nella cartella ALIDVR dove sono contenute le registrazioni e apri il file INFO.DVR, come ultimo passo seleziona Fichier>Exporter (.ts) per salvare la registrazione in unico file mpeg.magari...
chi ha usato il prg Tv rec Edit....molto bello e sembra unire i file video in un unico mpg-2 in maniera fenomenale!
peccato in francese che non capisco, chi lo usa sto prg ?
NB leggo che hanno tolto la comodissima funzione GO TO , grave e ora come si fa ? qualche trucco ?
ti ho risposto in PMottimo grazie e funziona benissimo !!!! unico file in mpeg2 !!!
altro porblema, ora pero' sono pieno di PUBBLICITA...
che uso con sto file mpeg2 ? chi dice avidemux, che visrtualdub o forse meglio mpeg2cut che sembra il piu semplice ?
aiutooo raga , sempre MITICI !!!
PS se seleziono strong 5222 appare scritta in rosso che e' un beta... e mi sa che non funziia o sbaglio
io ? anche a te appare ?
Lo avrai semplicemente spostato con l'apposita funzione. Se funziona come nei miei decoder vai sul 16 digitando 16, poi premi ok, poi seleziona "sposta" (mi pare col tasto 4, e con le frecce o le pagine su-giù lo riporti tra 15 e 17.NON mi appare piu quando mi sposto con il teleocmndo il CH 16 ..quindi passo dal 15 al 17, cosa ho combinato per non farlo apparire ?
Ah, allora il discorso cambia! Semplicemente hai sintonizzato usando LCN e l'impianto di casa tua non prende il canale con LCN 16, che rimane quindi vuoto invece di essere rimpiazzato da un altro canale. Altro discorso per moltissimi canali LCN alti, perchè le posizioni disponibili sono 999, ma i canali che si prendono sono circa 200, quindi di buchi ce ne sono più di 700. 501 poi è Rai HD, se hai decoder SD dovresti sentire solo l'audio, ma può essere che il tuo decoder non lo sintonizzi.canale del tv ... quindi LCN , vedo che ne mancano altri e molti tipo 500-501 ecc. ma cosa ho combinato ????
Questi decoder hanno 2 diversi standby settabili, quello delle 3h di inattività che dovrebbe essere nelle opzioni generali e quello dei 30 sec o 2 min dalla fine di una registrazione, che dovrebbe essere nelle impostazioni PVR.PS dove si setta per autospegnimento ? se metto su OFF dopo mi pare le 3 ore di inattivita’
Il TS “non” si spegne vero ? ( che poi mi pare non si spenga ma va solo in stand-by
Con il led rosso vero ? ).
No, se hai LCN attivo i canali vengono nunerati con LCN. Se esistono il 215 e il 910 e in mezzo non c'è nulla passi dal 215 al 910.??? scusa ma se non ci fosse nessun canale sul 16 mi direbbe nessun segnale o latro, come fa con molti canali, mentre qui quando mi spsoto con il telecomando proprio NON appare... passa dal canale 15 al 17..... boh non capisco ?
No, se usi LCN non puoi, ma se disattivi LCN te li devi ordinare tutti a mano, non solo il 16, e a quel punto avresti i canali da 1 a 224 (numero a caso). Vedi tu.non capisco... si cmq attivo LCN, se premo 16 dal telecomando mi dice "nessun canale" ....e infatti come dici tu anche se premo 400 o 500, quindi corretto cosi ? ma se volessi mettere un canale che volgio io su questo CH 16 che ora non esiete? non posso ?
ciaooo
