gescort ha scritto:Ciao bts, che marca è il modulatore?
Spero non sia uno scopus....
Ciao Gescort, la Scopus non fa modulatori, comunque è uno Screen Service.
Mi riferivo la ch 60 analogico che probabilmente usa il decoder sat scopus.....BTS ha scritto:Ciao Gescort, la Scopus non fa modulatori, comunque è uno Screen Service.![]()
farmacon ha scritto:Qui a Francavilla F. è da qualche giorno che ho problemi col mux A della rai come pure con quello di la7, ma la cosa strana è che spixellamenti video e audio che salta si verificano soprattutto nelle ore serali, quando i livelli di segnale e qualità si abbassano rispetto alle ore diurne. X i mux mediaset mai alcun problema! Su questa antenna c'è solo un ricevitore dtt e nient'altro !Che cos'è che non va?
gescort ha scritto:Mi riferivo la ch 60 analogico che probabilmente usa il decoder sat scopus.....
A proposito se lo s.s. è usato come ripetitore pare che alcuni moduli difettano sulla ricezione, hanno una deriva di circa 150Khz.
gescort ha scritto:150Khz riferito al ripetitore s.s. non alla ricezione sat.
Comunque, occhio alla seconda armonica del ch60
gescort ha scritto:Mizzica !!!
-130db....ma che analizzatore di spettro hai che possiede una dinamica così performante ?
colin46 ha scritto:Bts ti chiedo per l'ennesima volta, sperando di avere una risposta convincente, come mai il mux de l'Espresso sul ch69 da Cassano trasmette ancora a basso regime, tanto che la ricezione è limitata ai soli paesi vicini? Ormai l'estate è terminata e l'ipotesi di un possibile surriscaldamento dell'impianto è, spero, ormai tramontata, per questo ti Richiedo come mai dall'inizio di Giugno questo mux non è più visibile? Grazie
Ma siamo sicuri che al momento dello swicth questi problemi non ci saranno più? Un mux ha un calo di potenza, l'altro viene dannegiato, l'altro viene spento perchè interferisce, l'altro viene spostato su una frequenza che non irradia in quella zona, l'altro così l'altro colà alla fine staremo a vedere che cosa dobbiamo vedere.BTS ha scritto:Ciao Colin, ho esposto le problematiche e le verifiche da effettuare alla direzione tecnica, ma latitano.![]()
Salve! Più che altro sono gli impianti TIMB, non TIMA, sia analogici (La7, Mtv) che digitali. Comunuqe, in effetti, se ne occupa BTS.itagigo ha scritto:Quindi voi della BTS non siete responsabili dei ripetitori TIMA (quelli che contengono LA7 e dahlia tv)? Chiedo questo perchè negli ultimi mesi il segnale sul 35 di Volturino (FG) è diventato così debole da essere sovrastato da quello analogico di telecapri che trasmette sullo stesso canale da monte celano.
Cali di potenza, guasti di vario tipo ci saranno sempre. Le interferenze si riduranno per il principio dell'assegnazione di una stessa frequenza per ogni dato mux su tutto il territorio regionale o a livello (sub-)provinciale. Poi, con la sincronizzazione in SFN dei segnali, il rischio-interferenza ci sarà solo quando da 2 siti saranno trasmessi diversi mux di livello sub-provinciale o provinciale. In ogni caso, con la digitalizzazione, bisognerà assolutamente preferire la ricezione da un'unica postazione per i canali UHF e un'unica postazione per i canali in VHF, sia per evitare quel ruschio-interferenza di cui dicevo sia per evitare i problemi di ricezione sfasata dei segnali, nonostante siano in SFN.colin46 ha scritto:Ma siamo sicuri che al momento dello swicth questi problemi non ci saranno più? Un mux ha un calo di potenza, l'altro viene dannegiato, l'altro viene spento perchè interferisce, l'altro viene spostato su una frequenza che non irradia in quella zona, l'altro così l'altro colà alla fine staremo a vedere che cosa dobbiamo vedere.
TELEFAN ha scritto:@ BTS a Francavilla Fontana (BR) ultimamente ho dei problemi di squadrettamenti con il mux di Cielo/Gruppo l'Espresso sia di giorno che di sera. Il mio impianto è stato installato da poco, prima lo ricevevo bene. Dici che è risolvibile la cosa?
