Copertura Modena e Provincia
corona-extra ha scritto:
ottimo!
pure io l'avevo perso....
i canali 29 - 34 - 67 sono attivi verso modena centro?
grazie
Io non li ricevo. Ricevevo il 29 di Telereggio per qualche settimana subito dopo lo switch off poi zero..
infatti immaginavo che il problema non fosse la mia antenna di recezione ma la loro di trasmissione...
quello che mi chiedo è se loro lo sanno...
giusto per capire quale è il criterio usato da OTG TV...
magari sono canali per altri luoghi che giungono fino a noi per sbaglio....
magari saranno rilevamenti effettuati nella zona...poi magari son segnali che certe volte si ricevono ed altre no...
Il criterio è semplice. Inserire ciò che si riceve... passo da Modena minimo due volte al mese e basta svolgere un piccolo rilevamento con un ricevitore mobile.
Evangelo arriva su Modena tranquillamente (ovvio che l'antenna sul tetto discrimina la differenza di azimuth rispetto a Serramazzoni), Per Telereggio è un problema che dura da anni, visto che è anche in polarizzazione verticale.
CIOè se Telereggio sa di essere in polarizzazione verticale?
Bhè...ha iniziato nel '76, seguita poi da tutti gli altri per la nostra zona in verticale da RAI a Mediaset....se ne saranno accorti, che dici? :D :D :D
quello che intendevo dire è:
dato che ricevo perfettamente il 27 perché non ricevo pure il 34 e il 67?
passi il 29 che è in verticale, ma gli altri 2??
sono meno potenti? hanno i pannelli girati in un altro modo?
quelli che trasmettono sono a conoscenza della diversa situazione rispetto al 27?
sono a conoscenza che nessuno monterà un elemento dedicato per ricevere questi canali?
che facciano almeno come ha fatto il 27....
non me ne intendo tanto...ma considero una scelta migliore accendere il 27 da Serramazzoni...ripeto:non me intendo ;)
Il 27 discende dalla precedente copertura che proveniva a sua volta da È Tv (e prima credo da un tv localissima). Il 34 e il 67 sono nati per fare delle aree di servizio tra Parma e Reggio che prendevano da Serramazzoni (se ci fai caso da Parma le postazioni sono quasi allineate). Purtroppo la conversione analogico/digitale non sempre prevede la modifica di postazione o di impianto irradiante (leggasi potenza e/o pannellature). Quindi chi ha convertito da Monte Evangelo sa benissimo che a Modena entra solo negli impianti con logaritmica sopra al sesto piano di condominio. Ma non è che può farci nulla
confermo al 100%, per quanto non necessitavano conferme da parte mia... :D
Quei canali di teleducato (34 e 67) si sono sempre ricevuti in poche zone di Modena e male anche ai tempi dell'analogico, zona Ovest di Modena verso Reggio...e francamente non credo che a loro gliene freghi granche' di essere ricevuti in tutta Modena..(non entrano neanche con l'antennina, mentre il 27 con l'antennina mi entra come gli altri canali, potenza quasi al massimo..)..
Poi che qualche fortunello li riceva con l'antenna su Serra questo è un altro discorso, ma se è per questo allora in zona Modena Nord verso Nonantola per intenderci, con la Iv sul Venda qualcuno riceve il 23 di Telealtoveneto..
Il 29 di Telereggio io lo ricevevo bene fino a meta' dicembre, anche se il livello del segnale si abbassava sempre drasticamente dopo un paio di secondi..ora zero..mi succedeva cosi' anche con l'analogico, a volte il 40 di telereggio era inguardabile (il piu delle volte), altre accettabile (e cio' dipende dalla polarizzazione verticale con la quale trasmettono..)
non puoi fare un paragone con frequenze divcerse che non si sa se usano la stessa configurazione....
:D
Magari la domanda che mi sorge è: com'e' che loro e loro solo in vert. e le altre locali in orizz.? anche ai tempi dell'analogico mi ricordo che solo loro tra le tv locali trasmettevano in verticale se non sbaglio (parlo delle tv ricevibili a Modena..)
Concordo.. Ma forse anche loro la pensano come noi, bisogna vedere se possono, sai "sosssoldi!!"..;)
Tra le polarizzazioni c'è un isolamento minimo di 17dB, che significa protezione dai segnali presenti su quel canale, o provenienti da quelli adiacenti, che però sono in orizzontale.
Vale anche il viceversa...
Se trasmetto in orizzontale da una postazione che può andare ad interferire qualcuno (distante) che sta su quel canale, se scelgo una polarizzazione diversa ho più probabilità di poter convivere.
sermax75 ha scritto:
:D
Quando Telereggio ha iniziato a trasmettere era, insieme a Parma TV 21, l'unica emittente dell'Emilia Ovest: la scelta è stata quella di rendersi il più difficilmente ricevibile possibile, certi che più o meno tutti avrebbero fatto la spesa per un quinto canale in più (oltre RAI 1 e 2, Svizzera e Capodistria, ognuno con la sua brava antenna apposta...) usando la V banda, allora desolantemente vuota, e la polarizzazione verticale...era reduce da qualche anno via cavo e voleva entrare un po' in punta di piedi nell'etere, era vissuto quasi come un fuori banda come Svizzera e Capodistria...
Poi gli altri si sono adeguati man mano che arrivavano, compresa Mediaset e RAI da Cà del Vento...
Infatti non capisco l'affermazione "come mai solo loro" eccetera: in questo bacino il verticale è lo standard: con una verticale larga banda vedi tutto, RAI compresa, tranne TIM, che non si è mai voluta adeguare e rimane modenocentrica...
Hai ragione, infatti mi sa che sono pure io modenocentrico...:D
Pensavo a Modena ma il canale di telereggio non proviene dal bacino di Serramazzoni...
