si abbastanza ma la situazione sembra cambiare senza che tocchi nulla
potrebbe essere qualche cavo non ben intestato. dovresti collegarti con un cavo diretto senza giunte.
questa la mia prova diretta verso la tv in salone al momento
togli quel nastro che nasconde l'intestazione del bypass ampli.
e comunque non è una prova diretta. per diretta si intende antenna>un pezzo di cavo intero anche lungo ma unico>tv
inoltre le foto, prima che passa un moderatore a cicchettarti, mettile come anteprima forum
bella soluzione, se metto il DE4-14 con passante terminata... ...il FRACARRO MINI BOOST 12P invece è carina come soluzione
con un de4-14 ti riporti l'uscita libera con un cavo verso il PA2 che togli e prosegui diretto alla presa.
così guadagni 4dB di segnale dappertutto.
avresti dovuto usare dei guanti a protezione delle dita, anche semplici guanti da lavoro generico.
hai visto il post precedente con lo schema senza PA2?
si ma sempre meglio usarli...
ovviamente è sempre necessario il miniboost.
quindi un Fracarro MAP204 LTE, un miniboost, un DE4-14, cavo... devo vedere se ha tutto e quanto si prende il negozietto estivo al mare qui
niente MAP, solo miniboost
tralaltro con sono un derivatore, il miniboost lo puoi montare al piano sopra nella scatola dove toglierai il PA2
VHF? per cosa? quale è la tua località?
la resistenza sulla passante è di obbligo se il derivatore è l'ultimo della distribuzione.
pertanto la resistenza è necessaria.
ora stai vedendo sempa amplificatore attraverso un PA2 che attenua 4 dB.
togliendolo avrai 4dB in più + i 12 del miniboost e andrai in derivata a -14 con un +2dB finale su tutte le presa rispetto ad ora.
