Interferenza Ch H1 STAZIONE CAMALDOLILLI- [NAPOLI]
Overflow
il MUX con i canali del calcio lo ricevo con intensita' di segnale al 60% e qualita' media del 94%!!!
Ma li vedi o nonostante questi livelli magari non li aggancia lo stesso.
Come siamo messi ragazzi? :)
Qualcuno già riceve il Mux Mediaset 1 sul ch 63 dai Camaldoli?
........spero che qualcuno non pensi che sto raccontando frottole. Non sono un mitomane......
Saluti
Niente da fare nemmeno ad acerra, tra l'altro e'riscomparso anche gallery volete sapere se e'stato attivato? Bhè vi aggiornero io poiché sono sicuro che qualora il segnale arrivi qui.... Be allora davvero e' cambiato qualcosa dato che questo e' volutamente l'angolo + sfigato d'italia m'a dico io.... Xkè il mux 2 si e' sempre preso, mentre gallery saltella viso che provengono dallo stesso schifosissimo ripetitore ?
Tranquillo, nenache io ricevo i canali calcio qui a Pomigliano d'Arco, mentre un mio amico che abita a non più di 200 mt di distanza da me con antenna sui Camaldoli li riceve, questo può essere dovuto a due motivi :
1) copertura del segnale ancora in fase sperimentale
2) oppure problemi all'antenna (come nel mio caso che ho un'antenna centralizzata piuttosto vecchia) o ancora può essere dovuto alla presenza di ostacoli o di conformazione orografica del territorio.
Ad ogni modo prima della fine di quest'anno, cioè più precisamente già nel periodo giugno-settembre 2009 potremo avere un riscontro definitivo sulla copertura, per cui se qualcuno di noi alla data del 30 settembre 2009 non riuscisse a ricevere i canali Premium Calcio il problema sarà dovuto sicuramente al deterioramento dell'impianto d'antenna.
Comunque io resto fiducioso, pensa un pò che io con la mia antenna centralizzata, nonostante sia vecchia e abbisognevole di qualche intervento di manutenzione, riesco comunque già a ricever il mux A della RAI, per il quale non è certificata la copertura, ed il mux 2 di Mediaset con ottima qualià.
Ti dirò di pù il mux dei canali Gallery io non l'ho mai agganciato e stasera provando di nuovo a fare la ricerca canali, mi siè agganciato il ch 30 con un livello molto basso (livello potenza 56% - qualità segnale 30-35%) senza memorizzare alcun canale, ma io sono convinto che sia ancora presto, verso gli inizi di aprile forse ci sarà qualcosa di più da commentare, comunque il tempo ce lo dirà. ;)
agostino31 ha scritto:
Secondo me sono dei test prima della partenza ufficiale;)
Sicuramente è così, infatti secondo me la potenza del segnale non è ancora quella ottimale, per cui capita che a seconda della bontà dell'impianto d'antenna, alcuni riescano a ricevere il segnale del 63 dai Camaldoli, ed altri come me no, naturalmente per il momento non c'è ancora da preoccuparsi, siccome per Mediaset il 63 dai Camaldoli non è attivo definitivamente, ma da ciò che leggevo in un post nelle pagine più indietro di questo thread, lo sarà solo prima di Pasqua, e se ciò effettivamente dovesse essere, allora e soltanto allora ci sarà da preoccuparsi, qualora non si dovesse riuscire a ricevere questo benedetto mux 1. ;)
overflow ha scritto:
Buonasera,
io abito a Fuorigrotta e precisamente nel rione "La Loggetta", ovvero al confine tra Fuorigrotta e Soccavo.
A casa mia vi sono 2 televisori, collegati a 2 antenne diverse. La prima antenna e' puntata verso il monte Faito e a questa antenna e' collegato un ricevitore DTT della Siemens, modello Thinbox.
L'altra antenna e' puntata verso i Camaldoli (sia la parte VHF che quella UHF) che vedo perfettamente di fronte a me senza alcun ostacolo. Utilizzando il decoder Siemens su questa antenna, vedevo bene un po' tutti i canali, tranne il MUX che trasmette il calcio Mediaset Premium, ovvero quello che trasmette in H1 dai Camaldoli.
Questo pomeriggio ho acquistato un decoder DTT marca ADB I-Can modello 2000T Plus.
Ho effettuato la ricerca dei canali e vi dico quanto segue: il MUX con i canali del calcio lo ricevo con intensita' di segnale al 60% e qualita' media del 94%!!!
Se sintonizzo il DTT su un canale del MUX del calcio, il decoder mi dice che sono sintonizzato sul canale 63!!!
Siccome vi ho detto che la mia antenna e' puntata ai Camaldoli........io dico che hanno messo in funzione il MUX sul canale 63 . Secondo voi invece ???
Questa per me è una ulteriore prova che il ch 63 dai Camaldoli è in fase di attivazione, e che bisogna solo aspettare qualche mese perchè sia attivo definitivamente, io personalmente ho aspettato 6 anni per questo mux, ed ora cosa possono essere 2 o 3 mesi in più.
Salve ragazzi... io abito a Soccavo e ( con l'antenna puntata verso i camaldoli ) e d un paio di giorni che ricevo stabilmente premium calcio sul canale 13 ... che cosa vuol dire ? è una frequenza particolare ?? grazie anticipatamente per le risposte :D
hai per caso un Adb con l'ultimo aggiornamento , cioè quello che comprende la ricanalizzazione della banda vhf ? perchè solo così si spiega che te li riceve sul 13 , ciò significherebbe che magari hanno migliorato anche l'h1 (cioè l'11) che con la nuova ricanalizzazione europea diventa appunto il 13.... :eusa_think: :eusa_think: :eusa_think:
..........il canale dai Camaldoli da cui io ricevo il calcio e' il 63 e non il 13
Saluti
io penso se accendono il 63 devono spegnere l'h1........
overflow puoi mettere una foto grazie
che foto ti serve ? Ti spiego cosa ho fatto. Ho sintonizzato il DTT su un canale del mux del calcio. Sono entrato poi nella schermata delle informazioni sul segnale e li ho trovato che il decoder era sintonizzato sul canale 63 e i valori di intensita' e qualita' del segnale erano quelli che ho riportato.
Se mi dici di che foto hai bisogno, appena torno a casa la faccio.
Saluti
Riflesso ?
Per come e' montata adesso l'antenna e' ruotata di 180° rispetto al monte faito e ho una qualita' del segnale al 94%. Per essere un segnale riflesso......mi sembra un po' troppo.
Riflesso ?
bah mi sembra strano che lo prendi solo tu tutto qua
Ecco la foto, il decoder e' sintonizzato sul canale EXTRA1.
Saluti
ho appena provato la risintonizzazione e anche io sul 63 ho trovato a sorpresa i premium calcio! Zona fuorigrotta, altezza stadio, antenna direzione Camaldoli, segnale al 35%
..........meno male! Considerando che sono in una posizione piu' alta rispetto a te, e' giustificato il fatto che il tuo segnale sia piu' basso. La mia antenna e' perfettamente di fronte ai Camaldoli e li vede liberi senza alcun ostacolo davanti.
Com'e' invece la qualita' del tuo segnale ?
