a33
Digital-Forum Senior Plus
Mi sono spiegato forse non bene. La situazione 13/14 significa che la montatura motorizzata non ha il suo punto più alto (apice) nella posizione due sud, ma da qualche parte a sinistra o a destra della posizione due sud.Non capisco questo punto (in grassetto), cioè trovo una "contraddizione" (credo il traduttore), quindi quando si riceve molto molto bene solo una parte EST ci si trova nella situazione 13/14. La situazione 13/14 però non corregge un "problema di azimut". O sbaglio? O volevi dire che ci si trovava nella condizione 11/12?
La necessità di puntare un po' a destra o a sinistra l'ho definita “un problema di azimut”, dato che elevazione e declinazione non sono realmente coinvolte.
Tradotto da:
I did explain not quite well, maybe. The 13/14 situation means that the motorized setup does not have its highest point (apex) at the due south position, but somewhere left or right of the due south position.
Needing to aim a bit left or right, I called "an azimuth problem", as elevation and declination are not really involved there.
Temo di non avere opinioni pratiche in merito. Forse 9E o 10E?Sì, ho notato questo comportamento che descrivi, posso "spostare abbastanza" a destra/sinistra tutto il blocco motore ed avere sempre la massima ricezione di 19.2E, secondo te quale satellite posso usare al posto di 19.2E?
I've no practical opinions on that, I'm afraid. Maybe 9E or 10E?
Buona domanda.La domanda potrà sembrare banale, ma quando il disco è agli estremi esso è praticamente "coricato"/"ruotato", quando si deve abbassare/alzare il disco lo si deve fare prendendo in "considerazione" che il disco è praticamente "ruotato"? O si deve semplicemente abbassare dal punto che ai nostri occhi è il "più basso" ed alzare da quello che sempre ai nostri occhi è il "punto più alto".
Dato che il controllo che si fa è: guarda sopra l'arco o sotto l'arco, direi la seconda possibilità che tu dai. Ma non riesco a spiegarlo facilmente, quindi dubito un po'.
Good question.
As the check that you do is: does it look over the arc, or under the arc, I would say the latter possibility that you give. But I cannot easily explain it, so I doubt a little.
Ciao,
A33
