nome in uso
Digital-Forum Master
- 31 Marzo 2010
mckernan ha scritto:Non fasciamoci la testa prima di averla rotta!
Solitamente le Flange circolari C120 dispongono di 8 Fori mentre la Flange WR75 4 Fori in ogni modo è possibile far coincidere i 4 Fori x il fissaggio.
Per essere sicuro di consiglio di ricercare in rete le caratteristiche tecniche relative alle WR75 (Distanza fra i fori, ecc..) oltre a verficare sul Catalogo SMW.
Paolo
P.S.
Guardando le Caratteristiche Techiche:
http://www.smw.se/omtfeedhornsadapters.htm
http://www.smw.se/res/pdf/xm140.pdf
Il Feedhorn dovrebbe disporre di Flangia C120 inoltre il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con Lamina Dialettrica x le Polarizzazione Circolare che dovrebbe essere eliminato poiché in Europa non esistono Satelliti che trasmettono con questa Polarizzazione; la rimazione della Lamina migliora motevolmente il Rendimento dell'Antenna
ho misurato le distanze tra i fori, da centro a centro, risulta essere circa 28mm.
non capisco cosa vuol dire "disporre di flangia c120"
tra l'altro non aveva il dielettrico, che se non sbaglio dovrebbe essere una sorta di vetrino al suo interno come gli lnb per banda c?
circa.
