Segnali TV in Campania [nuove graduatorie TV locali]
bennyfedele ha scritto:
Per la cronaca: l'emittente televisiva satellitare "NapoliMiaTv" raddoppia la sua presenza sul digitale terrestre attraverso l'LCN: oltre al 641, il canale è veicolato anche sul 151; sia il 151 e il 641 sono trasmessi dal mux di TLC (ch.65)
per fortuna che i doppioni erano vietati:icon_rolleyes:
Azz... sono proprio vietati? Ne sei sicuro? Perché allora Canale 21, che di doppioni ne ha undici o dodici, dovrebbe esser chiuso da un pezzo, e i suoi proprietari dovrebbero stare in galera... :D
Aggiornamenti dopo essere tornato poco fa da Monaco :D
Videonola sul 45 dai Camaldoli è acceso
Retecapri sul 57 si vede bene
Stranamente è nuovamente sparito Tivùitalia sul 67 :D
Non ho segnale sul 51 di TeleAkery
Continua a resistere con segnale 100% Nuovarete sul 10
Hai dimenticato i doppioni di Canale8, 8Store, NewMediaTv ecc
RadioItaliaTv è presente sia nel mux L'Espresso sia nel mux di 7Gold Campania.
Solo per farla breve. Perché potremmo parlare poi di Julie Italia, di TLA e chissà quanti altri mux (con relativi canali) che adesso mi sfuggono. ;)
Nuovarete sul 10 VHF sembra essersi spostato ai Camaldoli!!
Ieri sera passavano infatti varie scritte in sovraimpressione tra cui una che invitava i telespettatori che ricevevano il segnale dai Camaldoli a continuare a montare l'antenna di banda III sebbene gli antennisti ultimamente tendano a non montarla, questo perchè in banda III trasmettono Rai mux 1 sul 6, Nuovarete sul 10 ed Antenna 3 sull'11 (metteva proprio il nome delle emittenti!!!!). Poi una seconda scritta chiedeva un feed di ricezione ai telespettatori della penisola sorrentina, delle isole e di Bagnoli!! Queste ultime sono località non certo raggiungibili dalla collinetta dell'università di Monte S.Angelo, ma solo dai Camaldoli! Tra l'altro notavo che, dalla sua ricomparsa, il segnale è bello forte e la qualità è stabile sul 100%!!!
ItaliaMia ..... :5eek: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Ed allora ecco spiegato cos'è questo segnale che ricevo sul 10!!! Anche se, come detto qualche post fa, non aggancia nulla. Probabile che i pannelli siano orientati verso Fuorigrotta e non verso il Vesuviano. ;) Riguardo l'11 di Antenna 3, dai Camaldoli continua ad essere..."a segnale alterno", si spegne e si accende a distanza di qualche secondo.
Videonola, se mi confermi che è accesa dai Camaldoli, presenta (nuovamente)problemi di Sfn, almeno nella mia zona. Non vorrei che stiano tentando di accendere anche Somma...e si crea il casino. Indaghero'. :D :D
Al momento mi risultano out i 3 mux TeleA dai Camaldoli. E' tutto. ;)
Si, Videonola è acceso dai Camaldoli e, ti dirò, Antenna 3 si vede bene come sempre (anche se a me il segnale è misto, quindi potrebbe non fare testo). Nuovarete (e forse anche A3) probabilmente non lo vedi perchè hai la VHF su Montevergine anzichè sui Camaldoli, prova a girarla...
P.S. Se senti quelli di Videonola digli che Somma è meglio che lo spengano in maniera definitiva, tanto non serve e crea solo danni...
Fatta la prova antenna...Ebbene, non cambia assolutamente nulla :lol: :lol: . Anche il mux rai sul 5 da Montevergine non è cambiato di un po ;) Antenna3 lo ricevo cmq con un segnale piuttosto forte, ma capita di tanto in tanto che si spenga il trasmettitore per qualche secondo e poi riparte. Probabile tu non noti nulla ricevendo anche il Faito. Sul 10 arriva un segnale che, in intensità, sembra essere anche più forte dell'11, ma non aggancio nulla. C'è anche da dire che sul 10, dalle nostre parti, spesso si "divertono" ad accendere varie tipologie di mux di Telefutura e Mediatv (l'ultimo mux acceso un paio di settimane fa, contenente tali canali, si chiamava TGS).
Per quel che riguarda Videonola, per quel che so, sistemata l'accensione dei Camaldoli, doveva essere dismessa Somma. Non vorrei che,in attesa di perfezionare l'sfn tra Camaldoli e Faito, tengano Somma in stand by.
Caspita: voglio capire che la VHF sia meno direttiva ma addirittura non noti alcuna differenza girando l'antenna di circa 180 gradi?? Bellissimo :D
Può essere che Nuovarete non lo vedi perchè ti si somma a Media Tv/Telefutura, per cui vedi che c'è segnale ma i due mux si annullano tra loro e hai qualità zero! Curiosità: Nuovarete è stato riacceso circa 10 giorni fa...per caso prima ricevevi Media Tv/Telefutura?
Già..sembra strano ma è così :lol: , almeno per il 5 di Montevergine. Un piccolo guadagno lo riscontro, ovviamente sul 6 dai Camaldoli. Ma ti assicuro che la differenza è minima (ovviamente considera che l'indicatore di un decoder o della tv non è il massimo dell'attendibilità ;) ).
Riguardo il 10...sai che grossomodo è proprio fino a una decina di gg fa che non lo ricevo più?!?! (Ovviamente parlo di questo mux TGS con MediaTv e Telefutura). Ero convinto che tale mux fosse acceso da Avella, ma Stefio mi dice che non riceve nulla dalle sue parti su questa fx.... A questo punto, credo che tu abbia ragione, dalle mie parti si sommeranno i 2 segnali per cui non vedo nulla. Chissà questo 10 da dove arriva. :eusa_think:
In questo momento Videonola dai Camaldoli è spento e non ho segnale nemmeno dal Faito, non so se perchè hanno abbassato la potenza (magari per fare prove) o perchè sia spento anche da li, boh...
Ed allora confermo che è (ancora) acceso da Somma . Ed ecco perchè era instabile (In questo momento lo ricevo come tempo fa...non molto bene :D )
In compenso ho appena controllato e si vede nuovamente il 67 di Tivùitalia...questo mux è una barzelletta, non c'è giorno in cui non salti qualcosa...
Videonola ancora out, ma dal Faito qualcuno lo riceve?
Vediamo un pò di ricapitolare la situazione del 10 , su tale frequenza ci sono il mux Telefutura da Avella ed ora anche il mux NR Nuovarete che ha acceso ai Camaldoli . Dalle mie parti sul 10 da Venerdì non ricevo nulla mi dà segnale 0 , ora se l'accensione di Nr è avvenuta 10 giorni fà, ed io non ho alcun segnale solo da Venerdì, significa che da tale giorno hanno aumentato la potenza del segnale raggiungendo il mandamento baianese e creando l'interferenza che ha annullato il mux TF con Tv3 .
Mi chiedo ma la Polizia postale esiste ancora , se si quando ci mette un pò mano chiudendo emittenti che non sono in regola . Chissà se Nr ha le carte in regola .... :icon_twisted:
Ho seri dubbi sulla regolarità di Nuovarete, anche se loro passano una sovraimpressione con una fantomatica autorizzazione di cui discutemmo quando comparve il mux....ho però anche seri dubbi sulle autorizzazioni di Telefutura :D
Ragazzi una cortesia... Qualcuno della provincia di Caserta (con puntamento a Casertavecchia) becca ReteCapua sul 69? Se si, è possibile avere un fotogramma o qualcosa del genere?
Grazie mille ;)
