Segnali TV in Puglia, esclusa la prov. di Foggia [Switch off concluso il 25/05/12]
Confermo i molti problemi (inaspettati per quanto mi riguarda) sul ch32, sono di Minervino, ho avuto numerose chiamate da clienti che mi hanno detto che il segnale continua ad essere molto instabile, diciamo che sembra un segnale un pò al limite...per ora ricordo con nostalgia il meraviglioso ch22:crybaby2:
Cellamare - Aggiornamento (novità in grassetto)
Antenne UHF una verso Modugno e una verso M. Caccia
Situazione Mux Nazionali con relativi CH, TUTTI OK:
Mux RAI 1(9 e 32)-2(30)-3(26)-4(40)
Mux Mediaset 1(52)-2(36)-3(38)-4(49)-5(56)-DFREE(50)
Mux Rete A 1(44)-2(42)
Mux TIMB 1(47)-2(60)-3(48)
Mux Rete Capri (57)
Situazione Mux Regionali con relativi CH:
Agganciati
(21): DeltaTV/Telemax: OK
(22): TeleBari: OK
(23): TelePuglia Italia: OK
(27): TN7: OK
(28): Canale7/Studio100/Amica9TV: OK
(29) VideoItaliaPuglia/TRBC: OK
(31) TeleA: OK
(33) TGNorba24: invertito col 59 OK
(35): 7GoldPuglia/Antenna10: OK
(39) TeleSveva/RTM: OK (UHF su M. Caccia, verso Cassano non agganciava)
(43) TelePuglia9: OK
(45) AntennaSud/BLU: OK
(46): Canale Italia: OK
(51): TeleRegione: OK
(59): TN8: invertito col 33 OK
Non agganciati
(34) RadioNorbaTV: NO
(41) TBM o Super7: NO
(53) TeleDehon: OK/NO (lo aggancio solo verso cassano, ma per un miglior compromesso con gli altri canali, al momento, l'ho sacrificato... ciò significa che a Cellamare si aggancia solo da M. Ripanno (Corato) e non da C.da Nisco (Cassano)
I CH 33 e 59 di TN si sono invertiti due volte oggi! MAH!!!
Un saluto a tutti!
Segnalo da due giorni dalla seconda serata livelli bassi di segnale e periodici e brevi squadrettamenti sul mux che contiene Premium Calcio (mi sembra Mediaset 1) irradiato da Parabita.
Ps grazie a tutti per il vostro straordinario contributo
un grazie sincero
EliseO ha scritto:
Per i canali che vedi in nero, è un fatto generalizzato per problemi di transito sui ponti-radio.
Per le instabilità che noti nella qualità e ricezione di mux come il TIMB2 sul ch.60 (e altri), devi contattare il tuo antennista e valutare l'opportunità di eliminare una delle 2 antenne che sono installate. Ti ho risposto anche nel tuo thread specifico. Ciao
può essere uno di quelli i motivi, ma SEcondo te preferisco aspettare, ieri ho contatto quelli della 7 è mi hanno detto che ci vorrano unn certo numero di giorni per stabilizzare tutto, per cui aspetto?
che dici? ieri sul canale di antenna sud si vedeva blustar tv curioso vero:sad:
Al via la sperimentazione lte
Tra intervallo di guardia ed lte. Bel casino.le soluzioni professionali premieranno gli impianti, nel lungo periodo. Saluti nick consulenze in pvt
Sono un paio di giorni che entrambi i televisori agganciano il canale 31, con buona intensità e qualità 100 il mux 31 (immagino da Cassano), ma su entrambi la ricerca canale non da risultato.
Da cosa può dipendere?
La stessa cosa mi capitava sul mux 38 i primi giorni dello s.o., solo che quello sapevo che era dvb-h e che quindi era giusto che non venisse rilevato niente. Tra l'altro ora, dopo la conversione a dvb-t sul 38 non ricevo più segnale
Secondo me la questione del ricorso degli LCN di TeleNorba è concettualmente errata e, nella richiesta, eccessiva, sbagliata e mal diretta.
- Concettualmente errata perchè le emittenti nazionali storiche devono essere le prime, e seppur da meno anni rispetto a rai e mediaset, ormai La7 è una realtà nazionale consolidata. Inutile che loro dicano che "da sempre" questi canali sono posizionati su 7 e 8 perchè, per evidenza pratica, basta fare un sondaggio tra tutti e non solo tra gli anziani, per vedere che in moltissimi hanno seguito, anche manualmente sull'analogico, il criterio di "prima le nazionali".
- Eccessiva nella richiesta perchè hanno già la prima numerazione LCN disponibile dopo le emittenti nazionali.
- Sbagliata nella richiesta perchè, se proprio si vuole trovare un motivo che anche gli utenti condividono, il problema non è il numero, ma il fatto che sia o meno nei primi 10 canali; infatti raggiungere un canale velocemente con una sola pressione del telecomando (da 1 a 9) è effettivamente più comodo (o meno scomodo) che raggiungere lo stesso canale dovendo fare l'acrobazia di premere due tasti in sequenza entro l'intervallo di tempo consentito dal tv (per gli anziani o per tv con tempi stretti lo è davvero, non è un'esagerazione). Quindi la richiesta corretta, motivata e sensata doveva essere quella di avere gli LCN di TN7 e TN8 rispettivamente sul 9 (facilmente raggiungibile con singola pressione) e sul 10 (dopo aver scelto TN7, con un'altra singola pressione del P+ si passerebbe a TN8 senza acrobazie, sequenza che rimarrebbe invariata nella comodità per la maggiorparte degli utenti rispetto al passato).
- Mal diretta perchè tutto ciò comporterebbe lo spostamento di DeeJay TV dal 9 ad un'altra posizione, cambiamento che per i più sarebbe assolutamente trascurabile, a maggior ragione in zone dove DeeJay TV è una realtà che fino a pochi giorni fa era sconosciuta. I soggetti coinvolti non sono 2, bensi 3. L'azione dovrebbe essere diretta quindi, teoricamente, sia ai proprietari del mux Rete A 1 sia a quelli di TIMB, ma per comodità andrebbe diretta solo all'ente che ha certificato questi assegnamenti, che potrebbe successivamente regolare la posizioni nei confronti dei 3 soggetti coinvolti.
Qualcuno concorda con questa visione?
PS esiste un modo "comodo" per far pervenire queste considerazioni a TN o al TAR competente?
*neko tv lo prenderai (si trova nel mux nazionale di rete capri) anche se come canale è peggiorato, hanno toto pure gli anime!!
*man-ga niente invece! è canale solo sat di sky!!
Mux Rete Capri (57)
Agganciati
(22): TeleBari: OK
(27): TN7: OK
(31) TeleA: OK
(39) TeleSveva/RTM: OK (UHF verso Cassano non agganciava)
(41) TBM: OK
Non agganciati
(53) TeleDehon: OK/NO (lo aggancio solo verso cassano, ma per un miglior compromesso con gli altri canali, al momento, l'ho sacrificato... ciò significa che a Cellamare si aggancia solo da M. Ripanno (Corato) e non da C.da Nisco (Cassano), o che si tratti di questione di potenza insufficiente fino alla mia zona.
Quoto quasi tutto, anche se a me basterebbe TN7 sul 8 o sul 9 (dove lo avevo in analogico).
Effettivamente sul 9 "DeeJay TV" mi sembra esagerato, già non sopporto MTV sul 8, anche se oramai mi sono abituato.
TN8 possono sbatterlo dove vogliono.
Ciao, sono nuovo e non sono esperto di segnali e canali tv.
Sono di Martina Franca, e ho notato che ancora non prendo molti canali, e volevo sapere se è un problema mio di ricezione e di posizionamento delle antenne o se ancora non ci sono questi canali.
Ecco i canali nazionali che non prendo:
ABC
SUPERTENNIS
ACQUA
PLAYME
VIRGINRADIO TV
RAI 1 TEST
RAI 2 TEST
RAI 3 TEST
ITALIA 121
ITALIA 126
ITALIA 127
CHANNEL 24
ITALIA 135
ITALIA 136
FRANCE24
ITALIA 159
NUVOLARI
PREMIUM CINEMA HD
PREMIUM CALCIO HD 1
PREMIUM CALCIO HD 2
NITEGATE ATTIVAZIONE
SEXO EXCLUSIVE
SEXO EXOTICA
SEXO AMATORIAL
SEXO TRANGRESSION
AUTO TV
Poi ci sono altri 2 canali che però prendo su un altra posizione:
CANALE MUSICA ITALIA lo prendo su 119 invece di 160
TGNORBA24 lo prendo su 180 invece di 252.
Poi non prendo molti canali locali, tra cui teletrullo.
Qualcuno può aiutarmi a capire meglio perchè non vedo questi canali e a cosa è dovuto. Grazie!
Aggiornamento semplificato
Cellamare - Aggiornamento "semplificato" (novità in grassetto)
Antenne:
VHF: Bari
UHF 1 (Log): Modugno
UHF 2: Cassano al limite con M. Caccia (regolazione di fino millimetro per millimetro)
Mux Nazionali: TUTTI OK
Mux Regionali agganciati:
(22): TeleBari: OK
(27): TN7: OK
(31) TeleA: OK
(33) TGNorba24: OK
(41) TBM: OK
(53) TeleDehon: OK
(59): TN8: OK
Mux Regionali non agganciati:
Qualcuno sa dirmi se il ch 34, l'unico che non aggancio, viene trasmesso? o cmq se viene trasmesso nella mia zona (Cellamare)? Perchè nel caso non fosse disponibile nella mia zona, posso dire di aver completato tutto tutto :)
Postazione Parabita circa 10 km in linea d'aria.
Scusate se mi ripeto, ma mi viene il dubbio che si tratti di un problema al mio impianto. Vedo tutti i programmi che aggancio e vedo alla perfezione ad eccezione di TOP CALCIO 24. Il segnale scompare sistematicamente per pochi secondi, tramite le info del mio decoder, quando il segnale è presente, indica potenza segnale al 88% e qualità al 86%.
Chi mi da qualche informazione? Grazie.
Condivido in pieno ieri sera la lor frequenza uhf 27 e 33 non si vedevano la 59 si, è dicono che vogliono i canali 7 8 9 Ma farebbero bene a sistemare i loro ripetitori
Premesso quanto sopra, ho da poco fatto qualche ricerca e mi sono accorto che il canale 33, freq. 570.000, in cui si trova TOP CALCIO, viene irradiato non da Parabita ma da Galugnano - San Donato e guarda caso, il mio paese si trova sulla stessa linea retta di Parabita e Galugnano (30 km). Quindi il programma top calcio. Forse questo é il motivo della cattiva ricezione?
Comunque, i livelli di intensità indicati dagli apparecchi non significano nulla; a volte sono alterati dalla presenza di segnali forti sulla frequenze adiacenti o da segnali spuri; non ci fate troppo affidamento perché, invero, dei segnali ci possono essere, ma molto più deboli di quello che può sembrare. Ciao
