Telesystem TS 6291
volevo capire se la riproduzione delle registrazioni, anche se a spezzoni, a mezzo telesystem avviene regolarmente o si blocca in prossimità della spezzettatura.
grazie
strong 5222 vs telesystem 6291
Volevo porre alcune domande ai possessori di entrambe i decoder:
1- Quale dei due decoder cambia canale più velocemente?
2-e' vero che lo Strong 5222 non ha il televideo? (così almeno pare guardando la confezione, anche se sul sito c'è scritto che "Televideo** tramite ricevitore TV e telecomando - ** Disponibilità a seconda dell’emittente")
3-mi confermate che si può registrare con entrambe su hd autoalimntati?
4- se ho capito bene entambre roducono file registrati leggibili tramite PC?
ciao e grazie
1- Pressoché uguali, visto che sono praticamente lo stesso hardware.
2- Falso, il televideo c'è (tasto TTX sul telecomando). Ed è anche VBI-passante, quindi continua a funzionare anche quello sul TV che può essere a pieno schermo.
3- Sì
4- Sì
Parere personale: prendi lo Strong. Il TS6291 non fa 2 registrazioni contemporanee e ha la scritta REC a schermo che non si può disabilitare durante le registrazioni.
3- Sì
4- Sì
grazie mille delle risposte corro a comprarlo...
Metti l'uscita della ciabatta al TV, gli ingressi della ciabatta da SCART TV del DTT e da SCART del DVD player. Metti cavo SCART a 21 pin tra uscita VCR del DTT e registratore VHS.
Ok, grazie, provo appena vado a trovare i miei!
steveone12 ha scritto:
Ragazzi ma anche questo ha il limite delle 2 ore ?
No, ripremendo il tasto REC una seconda volta compare un box a schermo in cui puoi cambiare la durata della registrazione.
Legge i Divx? c'e' qualche impostazione particolare da settare? stasera lo installo...
Alessio76 ha scritto:
Il fatto è che sulla scatola non è specificato il formato di compressione. Pr questo ho chiesto al venditore ( che prima di rispondermi è andato "ad informarsi" ).
Ad oggi, esistono aggiornamenti per upgradare a MPEG-4 ?
OK per l'hd USB, che comprerò prossimamente, ma per quanto riguarda il timeshift, ho comunque 2 curiosità:
1) lo spazio è comunque allocato indipendentemente dal fatto che l'opzione sia attivata o disattivata ?
2) questo spazio è fisso a 2GB o dipende dalla capacità totale dell'unita' collegata ?
Confermo che sul TS6290 lo spazio allocato è sempre 1.76 GB, indipendentemente dalla capienza del dispositivo USB esterno e rimane tale anche disattivando la funzione TimeShift
fiat1100d ha scritto:
Ciao a tutti!
Sono nuovo del forum, scrivo per chiedere un chiarimento che, ahimè, temo sarà per lo più una conferma.
Oggi ho acquistato un TS6291 "twin tuner" in quanto sulla confezione era indicata la possibilità di registrare un programma mentre se ne guarda un altro. Purtroppo, in fase di installazione, credo di aver appreso che questa possibilità c'è solo registrando su USB (es. chiavetta) e non mediante la SCART dedicata al DVD recorder.
Questo perché, provando a registrare sul DVD e cambiando poi canale, cambia anche il canale che viene registrato e direi di non aver trovato pulsanti sul telecomando o menu per differenziare le due SCART.
Mi confermate che non è possibile avere in uscita sulle due SCART due segnali video diversi?
In tal caso, secondo voi è possibile esercitare un diritto di recesso dell'acquisto? Soprattutto, su che prodotto potrei orientarmi per avere tale funzionalità? La registrazione su USB non è fondamentale.
Grazie!
Credo che sia come il TS6290: il doppio tuner funziona inviando il segnale da registrare solo sulla porta USB. Le scart possono solamente inviare in uscita il segnale che sta arrivando al tv, non quello fisso destinato alla registrazione.
quindi? non capisco cosa vuoi dire...
Ironandrew ha scritto:
Quoto Maxximilian71!
Qualcuno sa rispondere alla mi precedente domanda? thanx ;)
L'ho preso anch'io da poco e, parte l'uso con il televideo, non vedo altre funzioni ad essi assegnate.
filippogiad ha scritto:
Ciao a tutti!
Anche voi con il TS6291 avete problemi con l'orologio che si regola "a caso"?
Da cosa dipende?
Il mio ad esempio adesso è un'ora avanti e non capisco perché... prima funzionava benissimo!
Ho impostato la regolazione automatica!
Faccio poi una domanda: per poter effettuare registrazioni programmate il decoder deve rimanere acceso, vero?
Per le registrazioni programmate è necessario che il decoder resti in stand-by. verifica sempre l'impostazione che permette al decoder di spegnersi o meno al termine della registrazione.
Anche a me da problemi l'orologio e non vorrei mi avviasse registrazioni sbagliate:
1 - impostando quello automatico del paese, anche mettendo il decoder in stand-by su reti nazionali, l'orario è ok per un po', ma poi cambia quasi a caso anche con diverse ore di differenza rispetto all'ora giusta.
Aggiornamento: spegnendo il decoder sui canali RAI l'ora automatica con la nazione dopo un po' sballa. sto provando spegnendo su canali Mediaset
2 - impostando quello sulla base del GMT, stesso problema
3 - oggi l'ho messo in manuale: vediamo se tiene
Aggionamento: l'orario tiene, ma nella visualizzazione dell'evento corrente e successivo l'orario è indietro di 1 ora!
Speriamo di venirne a capo, se non come si fa a impostare un timer??
avete gli stessi problemi?
HDD esterno
Qualcuno ha esperienza su quale hard disk esterno funziona con questa decoder? Avete provato qualche modello di hard disk multimediale, quelli con cui puoi riprodurre diversi contenuti audio/video?
una domanda:
serve il doppio tuner o no?
cioè io collegherei il decoder ad un videoregistratore e a un tv e basta: posso registrare con il videoregistratore collegato al decoder e guardare un altro canale sulla tv contemporaneamente?
hardstyler ha scritto:
una domanda:
mi accodo anche io alla domanda. Mia madre sta impazzendo e devo trovare una soluzione.
