PCTV Nanostick T2
Confermo: l'ho pagata 68 euro.
Il telecomando incluso è più piccolo di quello riportato sulla confezione, ha un layout dei tasti differente ed è bianco. :S
Ciao a tutti sono nuovo sul forum...
invio il primo messaggio in questo topic perchè dopo aver letto la discussione ho comprato la chiavetta in questione, ma mi resta un dubbio: è utilizzabile (o lo sarà in futuro) su un Dreambox 500hd modificato con uscita usb?
Sui dreambox si usano kernel molto vecchi, per cui le periferiche nuove come la PCTV 290e non funzionano.
Qualcuno che ce l'ha mi potrebbe confermare se con un uso normale, quindi parlo di una serata intera di TV, la chiavetta non ha problemi?
Non vorrei che per il fatto che avete scritto che
Divvo ha scritto:
La chiavetta scalda parecchio però... :S
poi dopo un paio d'ore comincia a dare problemi tipo immagini a scatti o audio che non va bene, ecc...
- Come si comporta in registrazione?
- In che formato è possibile registrare, solo TS nativo o anche .mpeg?
- Scalda di più che in sola visione?
- In caso di uso PVR ci sono problemi sull'utilizzo, difetti?
- Va bene su PC non particolarmente recenti (monoprocessore)?
Scusate la raffica, ma visto che c'ero le ho fatte tutte insieme :D
:wave:
A me non si scalda poi così tanto, e funziona benissimo.
Per il resto, tutte le tue domande non c'entrano con la chiavetta, ma col tipo di PC che usi e dal software che usi per farla lavorare.
E quindi .ts o .mpg (che è comunque nativo, non viene ricodificato nulla ma hai solo audio/video invece di altri dati inclusi nel .ts) dipende solo da che software hai intenzione di usare.
Per smanettare ti consiglio AltDVB, per la visione invece DVBViewer è ottimo, però a pagamento.
Se scalda di più che in sola visione? Ma no, casomai è il PC che si scalda di più, è lui che registra, non la chiavetta.
Va bene anche un monoprocessore per la chiavetta! Invece per gli usi che ne vuoi fare dipende dal pc. Ad esempio per canali in MPEG-4, o l'accoppiata MPEG-4/HD, più potente è il PC e meglio è.
Guarda, la mia è collegata tutto il giorno ad un decoder Xtrend ET9000 (Enigma2) e, pur scaldando sensibilmente, funziona benissimo, sia in visione che in registazione (anche multiple). La stabilità è eccellente: ogni tanto riavvio il decoder ma solo per aggiornamenti vari, altrimenti potrebbe girare per settimane senza problemi.
Tutte le altre domande riguardano il software che vuoi usare, e non ti so dire come sia il software Windows in dotazione, perchè l'avrò usato sì e no 10 minuti.
Per vedere i canali HD è fortemente consigliata una scheda grafica con il decoder H.264 HD integrato in hardware. Tutte quelle moderne soddisfano questo requisito, ma quelle di qualche anno fa potrebbero non averlo, il che ti renderebbe la chiavetta praticamente inutile.
- 1. Come si comporta in registrazione?
- 2. In che formato è possibile registrare, solo TS nativo o anche .mpeg?
- 3. Scalda di più che in sola visione?
- 4. In caso di uso PVR ci sono problemi sull'utilizzo, difetti?
- 5. Va bene su PC non particolarmente recenti (monoprocessore)?
1. Su Windows funziona egregiamente; su linux i driver sono immaturi (ahimé, dopo un anno di sviluppo lo sono ancora).
2. La chiavetta decodifica il flusso dati inviato dall'emittente, dunque se l'emittente codifica la trasmissione in mpeg2 (.ts) o mpeg4 part10 (.mp4), senza effettuare alcuna transcodifica, ma ad un costo computazionare irrisorio, potrai registrare la trasmissione nei formati suddetti.
3. Quando accesa, scalda decisamente. Il punto è che su Windows ci sono programmi che supportano l'auto-sospensione della chiavetta, mentre su linux no. Quando sospesa la chiavetta risulta non alimentata e dunque non si può riscaldare.
4. Dipende dal sistema operativo e dal programma utilizzato per registrare. In generale no...
5. A me funge, in registazione, su un server con cpu arm5 (monocore) a 1 Ghz. La visione delle registrazioni, invece, è un altro paio di maniche... :D
Ok, intanto grazie per le informazioni :D
Inizialmente userei il programma in dotazione, ma poi avrei cercato altro, quindi mi riferivo a quello in dotazione sul come salvava i files, scusate, non avevo specificato.
Quando parli di registrazioni multiple, intendi più registrazioni in una giornata, oppure che è possibile registrare contemporaneamente più canali?
La seconda possibilità mi suona strana visto che la chiavetta è mono tuner, a meno che non sia possibile registrare da due canali di uno stesso Mux, e nel caso con che software?
Visto che molti di voi non sono alla prima chiavetta DVB-T, mi potete confermare l'informazione che pare avere un tuner molto più sensibile di altre chiavette DVB-T USB anche rinomate e diffuse?
Io sarei alla prima e quindi non ho termini di paragone e sinceramente sono addirittura indeciso se prenderla USB o riprendere una scheda TV interna, come quella che ho ora, che il suo sporco lavoro l'ha fatto per tantissimi anni.
:wave:
Se mi dici che problemi riscontri, si possono risolvere. Ne ho già risolti diversi, e IMHO adesso funziona tutto perfettamente, sia su Ubuntu che su Enigma2.
La chiavetta passa al driver un transport stream MPEG2, e non svolge nessuna decodifica/transcodifica. La registrazione quindi si riduce a salvare sul disco fisso il transport stream ricevuto. Per vedere la registrazione o il canale in diretta serve invece un decoder MPEG2 (per i canali SD) o MPEG4 part 10/H.264 (per i canali HD). Se il decoder è software e la CPU non è abbastanza veloce, vedrai a scatti.
Transport stream (TS) e MP4 sono contenitori. MPEG2 e MPEG4 part10/H.264 sono codec video. Nel caso di trasmissioni DVB (T/T2/S/S2/C), si usa sempre il TS come contenitore, mentre si usa MPEG2 oppure MPEG4 part10/H.264 come codec video.
L'autosospesione della chiavetta funziona perfettamente su Linux. Fino a qualche settimana fa su Enigma2 c'era il problema che i tuner USB venivano tenuti sempre "aperti" per un limite del software utilizzato, ma ora il device viene aperto solo quando serve, per cui va in power-off senza problemi. Infatti ora scalda solo quando viene usato.
Registrazioni multiple sono possibili solo se i canali si trovano all'interno dello stesso multiplex. Puoi anche registrare l'intero transport stream con tutti i canali in esso contenuti. Dipende tutto dal software, ma non so indicarto software Windows.
Io ne ho una decina, e questa è senza dubbio la migliore. Quasi alla pari del tuner del TV Panasonic G10.
sono alla costante ricerca di una soluzione efficace per poter guardare la tv fuori casa qualche volta (soprattutto di sera se c'è qualche partita...:D ).sto guardando fra tablet, tuner tv usb per pc, tv portatili, l'eye tv per ipad 2, ecc...ma, leggendo le varie opinioni, tutti mi sembrano inadatti all'uso.voi mi consigliereste di acquistare questa chiavetta?ps.come detto dovrei utilizzarla quasi esclusivamente all'esterno e non collegata all'antenna di casa.un grazie a chiunque mi risponderà!;)
****eggiando ora un po' su internet ho trovato questo prodotto:
http://www.emtec-international.com/it-eu/movie-cube-f200
qualcuno lo conosce?come funziona?potrebbe essermi utile?
Data l'instabilità del programma che sto utilizzando per registrare mi è impossibile dire quali siano i problemi dell'uno e quali dell'altro, ciononostante posso affermare che la qualità in ricezione sotto linux è davvero inferiore. Suppongo che ciò dipenda dal driver.
Il termine corretto sarebbe stato "demodulare", eppure, per facilità di comunicazione, ho preferito "decodificare". In effetti, non è corretto.
Col termine "formato" intendevo quello riportato fra parentesi, ed, in verità, tale è, ma, anche in questo caso, riconoscono l'ambiguità del discorso, che ha fatto scaturire l'incomprensione. ;)
La distro che utilizzo sul server è Debian e ti posso assicurare che l'auto-sospensione era disattiva di default. In ogni caso, anche attivandola, la sospensione non funziona. Sembra che l'unico modo per sospendere il dispositivo sia passare il bConfigureValue a 0, ossia spegnerlo nel più rude dei modi. :D
In effetti ciò è un problema a livello del kernel... nel tuo caso, evidentemente, la sospensione è gestita dal programma che usi per registrare che fa una chiamata di sistema per accendere/spegnere la chiavetta, eludento, in un certo senso, il controllo del sistema. Quale programma usi?
Sì, dipende dall'amplificatore LNA disattivato di default; questa patch risolve il problema:
http://patchwork.linuxtv.org/patch/10364/
Se vuoi provarla senza ricompilare il kernel, puoi applicarla al tree media_build:
http://git.linuxtv.org/media_build.git
Per quanto riguarda la stabilità, ti posso assicurare che il driver è di granito ;-)
Se hai crash o altri problemi sono tutti del programma che usi.
Dal coding style del nome questo bConfigureValue non sembra proprio un parametro del kernel. Ti assicuro che di default nel kernel la sospensione è attiva, ed è regolata dal parametro dvb_powerdown_on_sleep del modulo dvb-core che è attivo di default (si può disattivare ponendolo a 0).
Quindi il problema è del programma che tiene "aperto" il device anche quando non lo usa, impedendogli di andare in sleep mode. Questo succedeva anche con Enigma2 (il programma che gestisce i set-top-box tipo Dreambox, Xtrend, VU+ ecc...), ma recentemente è stato risolto e ora la PCTV 290e va in sleep che è una bellezza ;)
Sulle info per l'emtec qui sei decisamente off topic, ti conviene aprire una discussione apposita per poterne parlare in modo diffuso in quanto, tra l'altro, funziona in maniera completamente diversa da ciò che si tratta in questa discussione. ;)
Se compri una chiavetta TV USB e la colleghi ad un notebook e la usi con l'antennina passiva che danno in dotazione, salvo che non ti trovi in una zona molto aperta e ben servita dal segnale TV, dubito che potresti prendere molti canali.
Quanto al discorso "partite in tv", questa chiavetta permette di vedere solo canali gratuiti e quindi niente partite Mediaset Premium.
:wave:
:wave:
anche collegandoci un'antenna esterna sarebbe lo stesso?si, per le partite intendevo quelle free su rai o mediaset...;)
Tempo fa lessi che era un problema del kernel (chissà poi quale versione... XD), forse, solo specifico a debian e derivati. Ad ogni modo, quando ho collegato la chiavetta, il valore power è stato forzato dal sistema a on (in /sys/bus/usb/devices/.../power), ma anche settandolo ad auto, l'auto-sospensione non è risultata funzionante. Non ho molta dimestichezza con i dispositivi dvb, ma finora ho appurato che l'unico modo per spegnere la chiavetta è togliere energia al bus usb, appunto, con il trucco del bConfigureValue a 0. :eusa_wall:
Ti avevo già risposto
Intanto bisogna sempre provare e vedere come funziona, successivamente si può provare ad intervenire per migliorare le cose se queste non vanno bene.
Un posto non è come un altro e quindi non si può dire niente preventivamente e con certezza ;)
:wave:
si, alla fine credo che il problema principale sia sempre il livello e la qualità del segnale che si riceve...:crybaby2:
